Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Carefully insert a spudger underneath the battery at the same hight as the display connectors. You might need to reapply an iOpener or adhesive remover. Be careful not to puncture the battery by prying too hard. Pry up the battery using the spudger and cut the remaining adhesive with it.
  • Carefully insert a spudger underneath the battery at the same hight as the display connectors. You might need to reapply an iOpener or adhesive remover.
  • Be careful not to puncture the battery by prying too hard.
  • Pry up the battery using the spudger and cut the remaining adhesive with it.
  • Lift the battery with the spudger to ensure all the adhesive is loosened.
  • Place the plastic card under the center of the battery cell, and leave it there to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Mind the Smart Connector cable.
Setze vorsichtig einen Spudger in Höhe der Displaystecker unter den Akku ein. Möglicherweise musst du erneut einen iOpener oder Klebstoffentferner anwenden.
Achte darauf, dass du den Akku nicht durch zu starkes Hebeln beschädigst.
Heble den Akku mit dem Spudger hoch und trenne so den restlichen Kleber auf.
Hebe den Akku mit dem Spudger an, damit du sicher bist, dass der ganze Kleber gelöst ist.
Lasse die Plastikkarte in der Mitte unter der Akkuzelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Achte auf das Flachbandkabel zum Smart Connector.
