Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 21
In this step, don't fold back the logic board to more than a 100° angle. Some connectors are still attached to it and can be damaged. Lifting from the top edge, swing the logic board up until it's roughly perpendicular to the iPad. Prop the board up securely so it doesn't move while you work. (Don't use anything metallic or conductive.)
  • In this step, don't fold back the logic board to more than a 100° angle. Some connectors are still attached to it and can be damaged.
  • Lifting from the top edge, swing the logic board up until it's roughly perpendicular to the iPad.
  • Prop the board up securely so it doesn't move while you work. (Don't use anything metallic or conductive.)
  • You can use a small rubber band to keep the logic board in place.
Klappe bei diesem Schritt das Logic Board nicht mehr als 100° auf. Einige Stecker sind immer noch verbunden und könnten beschädigt werden.
Beginne an der Oberkante mit dem Aufklappen des Logic Boards, bis es etwa rechtwinklig zum iPad steht.
Stütze das Board gut ab, so dass es sich bei der Arbeit nicht bewegen kann. (Benutze dazu keinen metallenen oder leitenden Gegenstand).
Du kannst das Logic Board mit einem kleinen Gummiband fixieren.
