Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 23 übersetzen
Schritt 23
Use a pair of tweezers to peel off the remaining adhesive strip parts. Clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth before installing a new battery to ensure the new battery fits and the adhesive bonds correctly.
  • Use a pair of tweezers to peel off the remaining adhesive strip parts.
  • Clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth before installing a new battery to ensure the new battery fits and the adhesive bonds correctly.
  • If your new battery doesn't come with adhesive pre-applied, secure it with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape.
  • In order to position it correctly, apply the new adhesive into the iPad at the places where the old adhesive strips were located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place for 5-10 seconds.
Ziehe die Reste der Klebestreifen mit der Pinzette ab.
Reinige gründlich alle Klebestellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du den neuen Akku einbaust, um sicherzustellen, dass er gut passt und gut festklebt.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann befestige ihn mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Damit die Klebestreifen an den richtigen Stellen sitzen, musst du sie genau an den Stellen im iPad befestigen, wo sie vorher waren und nicht direkt auf dem Akku. Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden lang fest.
