Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the rear edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the rear edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Oberfläche des I/O Boards in Richtung der Rückkante des Airs, um es von seinem Anschluss zu trennen.
Ziehe dieses Kabel nicht nach oben, während du es trennst, da sonst der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen kann.
