Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 3 Force Touch Dichtung tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Apple Watch Series 3 Force Touch Gasket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Gasket Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 Force Touch Gasket Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the exposed adhesive facing down, thread the Force Touch gasket down over the display (if connected) and set it into position in the case.
  • Slightly tilt the display forward so you can align the Force Touch gasket with the frame.
  • Make sure the connector lines up with its socket.
  • You can use the end of a pry tool to press the new Force Touch gasket into place all around the perimeter of the watch.
Ziehe die Force Touch Dichtung mit der freiliegenden Klebefläche nach unten über das Display (falls angeschlossen) und setze sie an ihren Platz im Gehäuse.
Kippe das Display leicht nach vorne, so dass du die Force Touch Dichtung am Rahmen ausrichten kannst.
Achte darauf, dass der Stecker in seinen Anschluss passt.
Drücke die neue Force Touch Dichtung ringsum mit dem Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs fest.
