Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector. Remove the bracket from the display board cable connector. Remove the bracket from the display board cable connector.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the bracket from the display board cable connector.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 1,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung des Kabelsteckers der Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Halterung vom Kabelstecker der Displayplatine.
