Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following three screws securing the top right antenna to the rear case:
  • Two 1.3 mm #00 Phillips screws from the side of the antenna's socket.
  • One 1.8 mm #00 Phillips screw.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere rechte Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 1,3 mm Schrauben an der Seite des antennensockels
Eine 1,8 mm Schraube
