Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case.
  • Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw.
  • Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.
Kleine Stückchen geklebten Schaumstoffs verdecken oben und unten rechts Schrauben, die das LCD am Gehäuse befestigen.
Entferne das rechteckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte obere Schraube für das LCD verdeckt, mit einer Pinzette.
Entferne das dreieckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte untere Schraube für das LCD verdeckt.
[* icon_note] Small pieces of foam tape cover the top and bottom right-hand screws securing the LCD to the rear case.
-[* black] Use tweezers to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel up and remove the rectangular piece of foam tape covering the top right LCD screw.
[* black] Remove the triangular tape covering the lower right LCD screw.
