Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to start peeling up the right side of the black tape covering the small metal bracket.
  • Use tweezers to peel the tape up the rest of the way, and remove it from the bracket.
Auf der kleinen Metallhalterung ist ein Stück schwarzes Klebeband befestigt. Fange an der rechten Seite an, es mit der Spudgerspitze abzulösen.
Ziehe es dann mit einer Pinzette ganz ab und entferne es von der Halterung.
[* black] Use the tip of a spudger to start peeling up the right side of the black tape covering the small metal bracket.
-[* black] Use tweezers to peel the tape up the rest of the way, and remove it from the bracket.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel the tape up the rest of the way, and remove it from the bracket.
