Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the front-facing camera cable connector.
Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
-[* black] Use tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the front-facing camera cable connector.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel up and remove the small piece of tape covering the front-facing camera cable connector.
