Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Slide the battery board data cable out of its socket on the battery board, and remove it completely. Take care not to install this cable backwards or upside-down. When installed correctly, the white liquid indicator sticker should face up, positioned directly over the battery power connector screw.
  • Slide the battery board data cable out of its socket on the battery board, and remove it completely.
  • Take care not to install this cable backwards or upside-down. When installed correctly, the white liquid indicator sticker should face up, positioned directly over the battery power connector screw.
Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus der Buchse auf der Akkuplatine und entferne es vollständig.
Achte darauf, dieses Kabel nicht verkehrt herum oder falschrum zu verlegen. Bei korrekter Installation sollte der weiße Aufkleber mit der Flüssigkeitsanzeige nach oben zeigen und direkt über der Verbindungsschraube des Akkus positioniert sein.
