Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery. Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
  • Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
Verwende einen Spudger, um den Akkustecker anzuheben und den Akku abzuklemmen.
Hebe den Stecker hoch genug, um ihn während der Arbeit von der Buchse zu trennen. Wenn es versehentlich zu Kontakt kommt, kann dein MacBook Pro beschädigt werden.
