Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
  • Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
  • You can use an iOpener, hair dryer, or heat gun, but be careful not to overheat the battery. The cable should be warm, but not too hot to touch.
Erwärme das Trackpad-Flachbandkabel ein bisschen, um den Klebstoff, mit dem es am Akku befestigt ist, aufzuweichen.
Dazu kannst du einen iOpener, einen Fön oder eine Heißluftpistole verwenden. Achte aber darauf, den Akku nicht zu überhitzen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht zu heiß zum Anfassen.
