Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Carefully peel the trackpad cable up off the battery, and push it out of the way. Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again. Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again.
  • Carefully peel the trackpad cable up off the battery, and push it out of the way.
  • Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again.
Ziehe das Trackpad-Kabel vorsichtig vom Akku ab und schiebe es zur Seite.
Kabel nicht knicken oder reißen. Wenn du Probleme hast, versuche nicht, sie mit Gewalt zu lösen, sondern erwärme nochmal und versuche es dann erneut.
