Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two screws securing the rear camera cover:
  • Remove the two screws securing the rear camera cover:
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • One 2.4 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone standoff bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die zwei Schrauben, mit der die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben löst man am besten mit dem iPhone Standoff Bit und dem Bithalter.
Wenn du es eilig hast, kannst du mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher arbeiten - hierbei solltest du jedoch besonders vorsichtig sein, um nicht abzurutschen und dadurch dein Gerät zu beschädigen.
