Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket. Bend the battery flex cable slightly so that it will not accidentally make contact with the socket. Bend the battery flex cable slightly so that it will not accidentally make contact with the socket.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket.
  • Bend the battery flex cable slightly so that it will not accidentally make contact with the socket.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch und trenne ihn ab.
Biege das Akkukabel ein Stück zurück, damit es sich nicht versehentlich wieder verbinden kann.
