Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3a Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 13 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Google Pixel 3a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the screen.
  • Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part.
  • To reinstall the screen:
  • Follow this guide if you are using custom-cut adhesives.
  • If you are using double-sided tape such as Tesa tape, follow this guide.
  • During the boot-up process after reassembly, the screen will go through a calibration sequence. Do not touch the screen during this process, as it could result in improper touch calibration and create touch issues.
Entferne das Display.
Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du weitere Bauteile (wie z.B. die Lautsprecherabdeckung) auf das Neuteil übertragen.
So wird das Display wieder eingebaut:
Schaue dir diese Anleitung an, wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, wie z.B. Tesa Klebeband, schaue dir diese Anleitung an.
Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibrierungssequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es kann sonst passieren, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
