Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use your hands to remove the shiny part of the PS4 cover. It should come off rather easily. As you can see in the second image, the cover should just pull of with ease, and a little force.
Removing the Cover
  • Use your hands to remove the shiny part of the PS4 cover. It should come off rather easily.
  • As you can see in the second image, the cover should just pull of with ease, and a little force.
  • IF YOU ARE STRUGGLING TO REMOVE THIS COVER, PLACE THE PLAY-STATION ON A RAISED LEDGE TO GIVE YOURSELF A LITTLE MORE LEVERAGE
Entferne mit den Händen den glänzenden Teil der Abdeckung der PS4. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
Im zweiten Bild kannst du sehen, wie leicht die Abdeckung mit etwas Kraft ab geht.
Wenn du Schwierigkeiten beim Ablösen der Abdeckung hast, dann lege die Playstation auf eine erhöhte Kante, damit du besser greifen kannst.
