Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
There is a small black screw located in-between the vents. You will see two sections of tightly packed slots and on single slot somewhat separated. This is where the screw is located.
Locating Phillips Screw
  • There is a small black screw located in-between the vents. You will see two sections of tightly packed slots and on single slot somewhat separated. This is where the screw is located.
  • PLEASE BE CAREFUL WITH THIS SCREW AS IT IS VERY EASY TO BE ROUNDED OFF.
Zwischen den Öffnungen des Lüfters gibt es eine kleine schwarze Schraube. Du kannst zwei Bereiche mit dicht gepackten Lüfterschlitzen sehen und einen, der davon etwas getrennt ist. Dort befindet sich die Schraube.
Sei vorsichtig mit der Schraube, ihr Kopf kann leicht beschädigt werden.
