Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use a Phillips screwdriver and rotate the screw counter-clockwise. This shouldn't require very much pressure and you should see the stuck disc slowly come out of its slot after a few twists.
Rotate Counter-clockwise
  • Use a Phillips screwdriver and rotate the screw counter-clockwise. This shouldn't require very much pressure and you should see the stuck disc slowly come out of its slot after a few twists.
  • THE MORE PRESSURE THAT YOU USE, THE MORE CHANCE YOU RUN OF ROUNDING OFF THE HEAD
  • That is it! You are now done!
Drehe die Schraube mit einem Kreuzschlitzschrauber gegen den Uhrzeigersinn auf. Dafür solltest du garnicht so viel Kraft brauchen und nach wenigen Umdrehungen sollte die blockierte Scheibe langsam herauskommen.
Je kräftiger du drehst, umso größer ist die Chance, dass dabei der Kopf der Schraube kaputt geht.
Fertig, das war's schon.
