Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3a XL Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 3a XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the right adhesive tab and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the phone.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  • If the battery adhesive tabs break during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.
Fasse die rechte Klebezuglasche und ziehe sie vorsichtig vom Akku weg in Richtung der Unterkante des Smartphones.
Ziehe gleichmässig und mit konstanter Spannung am Streifen, bis er herauskommt.
Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge dehnen. Ziehe weiter und fasse näher am Akku nach, falls nötig.
Falls die Klebezuglasche beim Entfernen reißt, dann benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette, um den restlichen Klebestreifen zu fassen, und ziehe weiter.
