Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the opening pick beneath the right side of the rear camera bezel. Slide the opening pick along the bezel to cut the adhesive. Twist the opening pick sideways to pry up the rear camera bezel including the fingerprint sensor.
  • Insert the opening pick beneath the right side of the rear camera bezel.
  • Slide the opening pick along the bezel to cut the adhesive.
  • Twist the opening pick sideways to pry up the rear camera bezel including the fingerprint sensor.
Setze das Plektrum unter der rechten Seite der hinteren Kameraeinfassung ein.
Schiebe das Plektrum an der Einfassung entlang und schneide den Kleber auf.
Drehe das Plektrum zur Seite und heble die hintere Kameraeinfassung zusammen mit dem Fingerabdrucksensor hoch.
