Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the following four Phillips screws: One 1.9 mm screw One 4.3 mm screw
  • Remove the following four Phillips screws:
  • One 1.9 mm screw
  • One 4.3 mm screw
  • Two 4.3 mm screws with thinner shanks
  • Remove the tiny grounding clip from the left screw hole. Be careful not to lose it.
  • The grounding clip installs such that the contoured edge faces the left side of the phone.
  • Remove the small plastic insert from the right side of the USB-C port.
  • Be sure to reinstall this insert before you screw down the daughterboard.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
Eine 1,9 mm Schraube
Eine 4,3 mm Schraube
Zwei 4,3 mm Schrauben mit dünneren Schäften
Entferne die winzige Erdungsklammer vom linken Schraubenloch. Verliere sie nicht.
Die Erdungsklammer ist so eingebaut, dass die konturierte Kante zur linken Seite des Smartphones hin zeigt.
Entferne den kleinen Kunststoffeinsatz von der rechten Seite des USB-C-Anschlusses.
Achte darauf, dass du diesen Einsatz vor dem Festschrauben der Tochterplatine wieder anbringst!
