Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Carefully remove the antenna bracket from the top left edge of the phone. To reinstall the small metal grounding clips: Orient the clips such that the silver side is facing upwards.
  • Carefully remove the antenna bracket from the top left edge of the phone.
  • To reinstall the small metal grounding clips:
  • Orient the clips such that the silver side is facing upwards.
  • The teardrop shaped clips should have their points facing towards the phone edge.
  • The double-holed clip dips downwards towards the frame's top-right screw hole.
Entferne die Antennenhalterung von der oberen linken Kante des Smartphones.
So werden die Erdungsklammern wieder eingebaut:
Lege die Erdungsklammern so ein, dass die silberfarbene Seite nach oben zeigt.
Die Spitze der tropfenförmigen Klammern muss zur Kante des Smartphones zeigen.
Die Klammer mit zwei Löchern taucht nach unten in das Schraubenloch oben rechts am Rahmen ein.
