Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6 Demontage
Italienisch
Deutsch
Schritt 8
Nokia 6 Smontaggio: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia 6 Smontaggio: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia 6 Smontaggio: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Dopo aver tolto con l'estrattore il carrello sim/micro sd e scollegato il cavo d'antenna, connettore cuffie e tasti volume/power, svitare le viti della scheda logica.
  • Sollevare delicatamente la scheda madre facendo leva con uno strumento in plastica e rimuoverla dalla sua sede.
  • Scheda madre con la flat di collegamento del modulo di ricarica disassemblati.
Nachdem Sie das SIM-/Micro-SD-Fach mit dem Extraktor entfernt und das Antennenkabel, den Kopfhöreranschluss und die Lautstärke-/Einschalttasten getrennt haben, lösen Sie die Schrauben auf der Hauptplatine.
Heben Sie das Motherboard vorsichtig mit einem Kunststoffwerkzeug an und entfernen Sie es aus seinem Sitz.
Motherboard mit demontierter Lademodul-Anschlussplatte.
