Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6 Demontage
Schritt 10 übersetzen
Italienisch
Deutsch
Schritt 10
Nokia 6 Smontaggio: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Guardando bene al microscopio la parte più esposta all'acqua (come si nota nel passo 6), si sono trovati sugli spinotti di collegamento del cavo flat e del modulo di ricarica, delle piccole ossidazioni che impedivano la comunicazione con la scheda madre dei sensore di impronte e tasti virtuali.
  • Dopo aver ripulito queste ossidazioni con un liquido disossidante specifico per questo scopo e con attrezzi specifici per grattare senza andare a rovinare i contatti, i sensori impronte/tasti virtuali hanno ripreso il loro funzionamento al 100%.
  • Non resta che riassemblare il Nokia 6.
Bei genauer Betrachtung der am stärksten dem Wasser ausgesetzten Teile unter dem Mikroskop (siehe Schritt 6) wurden kleine Oxidationen an den Anschlusssteckern des Flachkabels und des Lademoduls festgestellt, die die Kommunikation zwischen dem Fingerabdrucksensor und den virtuellen Tasten mit der Hauptplatine verhinderten
Nachdem diese Oxidationen mit einer speziellen Desoxidationsflüssigkeit und mit speziellen Werkzeugen zum Kratzen entfernt wurden, ohne die Kontakte zu beschädigen, funktionierten die Fingerabdruck-/Virtual-Key-Sensoren wieder zu 100 %.
Jetzt muss nur noch das Nokia 6 wieder zusammengebaut werden
