Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Place a suction cup near the bottom edge of the back cover, on the right side (opposite the speaker grille) of the USB-C charging port, above the microphone hole. If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. If all else fails, you can superglue the suction cup to the back cover. Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Place a suction cup near the bottom edge of the back cover, on the right side (opposite the speaker grille) of the USB-C charging port, above the microphone hole.
  • If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. If all else fails, you can superglue the suction cup to the back cover.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Due to the adhesive's strength, this is very difficult and may take multiple attempts. If you can't create a gap, re-apply heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Bringe einen Saugheber nahe an der Unterkante der Rückabdeckung an, rechts (gegenüber der Lautsprecheröffnung) vom USB-Ladeanschluss über der Mikrofonöffnung.
Wenn deine Rückabdeckung stark zerbrochen ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du eine Schicht von durchsichtigem Paketband aufklebst. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber befestigen.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber, bis sich ein Spalt öffnet.
Da der Kleber sehr stark ist, ist das ziemlich schwierig und kann mehrere Versuche erfordern. Wenn du keinen Spalt erzeugen kannst, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
