Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the pick along the bottom edge and around the bottom-left corner, slicing through the adhesive. If the adhesive feels tacky and difficult to slice, re-apply heat to the edge and try again. Leave an opening pick in the seam to prevent the edge from re-sealing.
  • Slide the pick along the bottom edge and around the bottom-left corner, slicing through the adhesive.
  • If the adhesive feels tacky and difficult to slice, re-apply heat to the edge and try again.
  • Leave an opening pick in the seam to prevent the edge from re-sealing.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum. Trenne dabei den Kleber auf.
Wenn der Kleber zäh wird und schwer aufzuschneiden ist, dann erwärme erneut die Kante und versuche es noch einmal.
Lasse ein Plektrum in der Naht stecken, damit sich die Teile nicht wieder verkleben können.
