Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
After you cut through the adhesive around the entire perimeter of the back cover, begin to lift it away from the phone. Use an opening pick to slice any remaining adhesive. Remove the back cover.
  • After you cut through the adhesive around the entire perimeter of the back cover, begin to lift it away from the phone.
  • Use an opening pick to slice any remaining adhesive.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
Nachdem du den Kleber rings um die Rückabdeckung aufgetrennt hast, kannst du sie vom Smartphone wegheben.
Schneide eventuell noch übrige Klebestellen mit dem Plektrum auf.
Entferne die Rückabdeckung.
Beim Zusammenbau solltest du an diesem Punkt dein Smartphone einschalten und alle Funktionen überprüfen, bevor du es zuklebst. Denke dran, es wieder ganz auszuschalten, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
