Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Before you install a replacement back cover, be sure to remove all traces of perimeter adhesive from the phone frame. If you are re-using the back cover, carefully remove all traces of adhesive from the back cover.
Prep the phone for a new back cover
  • Before you install a replacement back cover, be sure to remove all traces of perimeter adhesive from the phone frame.
  • If you are re-using the back cover, carefully remove all traces of adhesive from the back cover.
  • The glass back cover is fragile and prone to cracking. Do not apply uneven pressure to the back cover as you clean.
  • You may pull up chunks of the cover's color coating as you remove the adhesive. To reduce the chances of this occurring, apply heat or high concentration isopropyl alcohol to the adhesive to weaken it.
Bevor du eine neue Rückabdeckung befestigst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen.
Wenn du die alte Rückabdeckung wieder einbauen willst, musst du auch hier sorgfältig alle Kleberreste entfernen.
Die gläserne Rückabdeckung ist empfindlich und bricht leicht. Drücke beim Reinigen nicht ungleichmäßig auf die Rückabdeckung.
Beim Entfernen der Kleberreste können sich Stücke der Farbbeschichtung von der Rückabdeckung ablösen. Um das nach Möglichkeit zu vermeiden, solltest du sie erwärmen oder den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol schwächen.
