Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
If your replacement back cover did not come with a flash diffuser or camera bezel, you will need to transfer them from your old cover to the new one. Apply a heated iOpener directly over the bezels for a minute.
  • If your replacement back cover did not come with a flash diffuser or camera bezel, you will need to transfer them from your old cover to the new one.
  • Apply a heated iOpener directly over the bezels for a minute.
  • Use an opening pick to slice around the flash diffuser to loosen the adhesive.
  • The flash diffuser is made of plastic and cracks easily. Be sure to slice around the flash completely before you pry it off.
  • Use an opening tool to pry up and remove the camera bezel.
  • Transfer the parts to your replacement cover.
Wenn deine Ersatz-Rückabdeckung nicht mit einer Diffusionsscheibe für den Blitz oder einer Blende für die Kamera ausgeliefert wurde, musst du diese vom Alt- auf das Neuteil übertragen.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Blenden auf.
Schneide mit einem Plektrum um die Diffusionsscheibe herum und trenne den Kleber auf.
Die Diffusionsscheibe besteht aus Kunststoff und bricht leicht. Achte darauf, dass du wirklich um den ganzen Blitz herum geschnitten hast, bevor du die Scheibe hochhebelst.
Heble die Kamerablende mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie.
Übertrage die Teile auf deine neue Rückabdeckung.
