Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The next two steps show how to remove the heat dissipation layer, along with its plastic bracket. Remove the eight 3.4 mm long Phillips screws securing the plastic bracket.
Remove the plastic bracket
  • The next two steps show how to remove the heat dissipation layer, along with its plastic bracket.
  • Remove the eight 3.4 mm long Phillips screws securing the plastic bracket.
  • One screw lies beneath a white sticker. Remove the sticker.
  • Insert the point of a spudger underneath the right edge of the plastic bracket and pry up slightly to loosen the shield.
Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie die Wärmeableitung mitsamt ihrer Kunststoffhalterung ausgebaut wird.
Entferne die acht 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffhalterung befestigt ist.
Eine der Schrauben befindet sich unter einem weißen Aufkleber. Entferne den Aufkleber.
Setze die Spudgerspitze unter die rechte Kante der Kunststoffhalterung und heble ein wenig nach oben, um die Platte zu lösen.
