Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert an opening pick in the notch on the phone's right edge. Slowly but firmly push the pick underneath the battery, to loosen it from the frame. If you are having trouble getting the pick under the battery, you can apply some high concentration isopropyl alcohol to the seam. Give the alcohol a minute to penetrate and soften the adhesive.
  • Insert an opening pick in the notch on the phone's right edge.
  • Slowly but firmly push the pick underneath the battery, to loosen it from the frame.
  • If you are having trouble getting the pick under the battery, you can apply some high concentration isopropyl alcohol to the seam. Give the alcohol a minute to penetrate and soften the adhesive.
Setze ein Plektrum in die Einbuchtung an der rechten Kante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum langsam aber fest unter den Akku, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Wenn es zu schwer wird, das Plektrum unter den Akku zu schieben, kannst du etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol auf den Rand des Akkus träufeln. Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, bis der Kleber aufgeweicht ist.
