Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert a plastic card under the battery's right edge. Push the card inwards to loosen the battery from the frame. If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Insert a plastic card under the battery's right edge.
  • Push the card inwards to loosen the battery from the frame.
  • If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Try not to deform the battery as you pry.
Schiebe eine Plastikkarte unter die rechte Kante des Akkus.
Drücke die Karte hinein, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
Wenn das schwer geht, kannst du noch mehr Isopropylalkohol eintröpfeln oder den Kleber mit Wärme aufweichen.
Verbiege den Akku beim Hebeln möglichst nicht.
