Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Once the battery is sufficiently loosened from the frame, slowly lift it out. Remove the battery. To install a replacement battery:
  • Once the battery is sufficiently loosened from the frame, slowly lift it out.
  • Remove the battery.
  • To install a replacement battery:
  • Apply new adhesive to the phone frame.
  • Gently lay the battery pack in the phone.
  • Temporarily reconnect the battery to the motherboard to ensure that the battery is properly aligned.
  • Once the battery is aligned, press it firmly in place with your fingers. Disconnect the battery from the motherboard, and resume re-assembly.
  • For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
Wenn der Akku genügend vom Rahmen abgelöst ist, hebe ihn langsam heraus.
Entferne den Akku.
So wird der neue Akku eingebaut:
Bringe neue Klebestreifen am Rahmen an.
Lege den Akkupack behutsam in das Smartphone.
Schließe den Akku zeitweise an, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
Wenn der Akku korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern fest. Trenne den Akku von der Hauptplatine ab und setze den Zusammenbau fort.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dann dein Gerät, bis es sich wegen geringer Ladung von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
