Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a Y000 driver to remove the 1.1 mm screws securing the LCD shield: Three screws on the side nearest the display cables Two more screws on the opposite side
Unscrew the LCD shield plate
  • Use a Y000 driver to remove the 1.1 mm screws securing the LCD shield:
  • Three screws on the side nearest the display cables
  • Two more screws on the opposite side
  • Press your driver firmly into the screw while turning it. If needed, you can use your spudger to brace each screw from behind, in order to apply more pressure to the screws without bending the shield.
Entferne folgende 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die LCD Abschirmung befestigt ist:
Drei Schrauben an der Seite nahe der Displaykabel
Zwei weitere Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite
Drücke deinen Schraubendreher beim Losdrehen fest auf die Schraube. Falls nötig, kannst du jede Schraube beim Lösen von hinten mit dem Spudger andrücken, so dass die Schraube mehr Druck erhält, ohne dass die Abschirmung verbogen wird.
