Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Re-insert your opening pick, this time between the two cables. Slide the pick to the bottom edge of the display to separate the cables from each other. Slide the pick to the bottom edge of the display to separate the cables from each other.
Separate the two cables
  • Re-insert your opening pick, this time between the two cables.
  • Slide the pick to the bottom edge of the display to separate the cables from each other.
Setze dein Plektrum erneut ein, und zwar dieses Mal zwischen die beiden Kabel.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Displays, um die beiden Kabel voneinander zu trennen.
