Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Raise the LCD shield up at a higher angle, until you can see the rest of the display cable stuck to the back. Slide a spudger between the LCD shield and the display cable, and separate them completely. Slide a spudger between the LCD shield and the display cable, and separate them completely.
Separate the display cable
  • Raise the LCD shield up at a higher angle, until you can see the rest of the display cable stuck to the back.
  • Slide a spudger between the LCD shield and the display cable, and separate them completely.
Hebe die LCD Abschirmung noch weiter an, bis du das restliche Displaykabel, das auf der Rückseite festgeklebt ist, sehen kannst.
Schiebe einen Spudger zwischen die LCD Abschirmung und das Displaykabel und löse sie ganz voneinander ab.
