Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The battery is glued to the back cover but can be easily removed with a spudger Gently slide the spudger underneath one side of the battery and work it back and forth around all sides until the battery comes off the back cover.
  • The battery is glued to the back cover but can be easily removed with a spudger
  • Gently slide the spudger underneath one side of the battery and work it back and forth around all sides until the battery comes off the back cover.
  • When reassembly the back cover touch and test the adhesiveness before attaching the battery pack. Add double sided tape if needed.
Der Akku ist an der Rückabdeckung festgeklebt und kann mit einem Spudger leicht abgelöst werden.
Schiebe den Spudger vorsichtig unter eine Akkuseite, bewege ihn dann um alle Seiten vor und zurück, bis sich der Akku von der Rückabdeckung löst.
Prüfe vor dem Einbau des Akkus, ob der Kleber an der Rückabdeckung noch gut haftet. Bringe doppelseitiges Klebeband an, falls nötig.
