Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 21 übersetzen
Schritt 21
The iPhone 11 Pro Max earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 11 Pro Max earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Critical display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.
  • The battery procedure has been simplified and many components are accessible independently.
  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to bring your Apple-specific drivers (pentalobe, tri-point, and standoff) in addition to a standard Phillips.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.
Das iPhone 11 Pro Max erhält 6 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala. (10 sind am einfachsten zu reparieren):
Die wichtigsten Reparaturen wie der Austausch des Displays und des Akkus haben weiterhin Priorität beim Design des iPhones.
Der Austausch des Akkus wurde vereinfacht und viele Komponenten sind unabhängig voneinander zugänglich.
Es wurden an vielen Stellen Schrauben statt Kleber verwendet, was die Reparatur vereinfacht. Allerdings braucht man außer einem einem Standard-Kreuzschlitzschraubendreher auch noch die speziellen Schraubendreher für Apple-Geräte (Pentalobe, Tri-Point und Standoff).
Einerseits erschweren die Maßnahmen, die zum zusätzlichen Schutz vorm Eindringen von Wasser getroffen wurden, einige Reparaturen, andererseits wird dadurch aber auch die Notwendigkeit schwieriger Reparaturen von Wasserschäden unwahrscheinlicher.
Glas auf Vorder- und Rückseite verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von Sturzschäden - und wenn das hintere Glas bricht, muss man alle Komponenten entfernen und das gesamte Gehäuse austauschen.
