Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Here we take a moment to blow the cover off our revised-for-2019 Switch and do some Lite comparisons.
  • Most important change: the battery in the Lite is no longer upside-down. This alone makes our teardown worth the price of admission.
  • When it comes to other changes, here are two truths and a lie: (1) The battery is physically smaller and sits next to a lighter-gauge heat pipe. (2) The headphone jack has gone fully modular. (3) The bubblegum securing the heat sink is now cherry-flavored.
  • Muscling up the battery, we find... a wet paper towel? Maybe someone was trying to wipe off all this sticky battery adhesive.
  • This 13.6 Wh battery is all you need for 3-7 hours of playtime, according to Nintendo. That's more than you could get from the original Switch and its 16 Wh battery (but less than the updated Switch, which can last up to 9 hours).
Wir nehmen uns einen Moment Zeit, heben die Abdeckung der überarbeiteten 2019er Switch ab und ziehen mal ein paar Vergleiche:
Größter Unterschied: Der Akku ist richtig rum verbaut. Na, das hat sich doch schon gelohnt!
Zwei der drei folgenden Änderungen sind wahr: 1. Der Akku ist kleiner und sitzt neben einer schwächeren Lüftung. 2. Die Audiobuchse ist einfach rausnehmbar. 3. Der Kaugummi, mit dem der Kühlkörper befestigt ist, schmeckt jetzt nach Kirsche.
Wir stemmen den Akku heraus und finden ... ein Feuchttuch? Vielleicht hat jemand noch versucht, den vielen Kleber für den Akku aufzuwischen.
Mit den 13,6 Wh dieses Akkus kannst du laut Nintendo 3-7 Stunden spielen. Das ist mehr, als die originale Switch mit ihrem 16 Wh Akku leisten kann (aber weniger als die neue Version, die bis zu 9 Stunden hält).
