Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • More efficient hardware not only makes for longer battery life, but also less waste heat. So we're pleasantly unsurprised to see this Switch packing a downsized heat sink and fan.
  • In case you're worried about decreased thermal performance, remember that this Switch will be only be outputting to its built-in display at 720p or less, unlike the big Switch, which has to output up to 1080p when docked.
  • Another slight difference: the previous L and R triggers pressed directly against a button on a PCB, but the new triggers switch to a membrane-style key. This could help with ingress protection, and definitely gives the triggers a more pleasing actuation distance.
  • The speaker drivers look to be the same as those in the original Switch, but the housings are all new.
  • Not only are they now downward-firing, but they've also expanded up into the space formerly held down by the two Joy-Con batteries. Although we haven't done a head-to-head sound test, we'd be surprised if the Lite didn't come out on top.
Effizientere Hardware braucht nicht nur weniger Strom, sie produziert auch weniger Hitze. Kein Wunder also, dass Lüfter und Kühlkörper kleiner geworden sind.
Falls du Angst vor Überhitzung hast, denk dran, dass diese Switch auf ihrem Display nur bis zu 720p darstellen muss. Der große Bruder musste über das Dock bis zu 1080p liefern.
Eine weitere kleine Änderung: die früheren L und R Buttons haben direkt auf einen Schalter auf der Platine gedrückt, aber die neuen Buttons haben eine Membran dazwischen. Dies könnte helfen, dass weniger Schmutz eindringt und gibt den Buttons ein viel besseres Klickverhalten.
Die Lautsprecher sehen aus wie bei der originalen Switch, aber die Gehäuse sind komplett neu.
Sie zeigen jetzt nicht nur nach unten, sie haben auch mehr Platz, der vorher von den Akkus der Joy-Cons eingenommen wurde. Wir haben jetzt keinen Audio-Vergleich gemacht, aber wir würden uns sehr wundern, wenn die Lite dabei nicht viel besser abschneiden würde.
