Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pulling aside a dedicated mini-joycon board, we get down to a source of recent controversy in the Switch—the joystick.
  • Initially, these joysticks look pretty similar to the 2019 Switch joysticks as we crack open their cases—but the design of the clasps around the edges is a bit different, and the case is easier to open overall.
  • Hoping to find some kind of drift-related improvement, we open up both the Switch Lite (top) and 2019 Switch (bottom) joystick assemblies and lay them out for your viewing pleasure.
  • Things on the inside don't immediately seem too different, but we do notice some new trace routing, a narrower stick click button, and slightly wider-looking metal sliders.
  • A popular guess at the cause of joystick drift is that the black contact pads under the sliders wear down over time. They appear unchanged here, but it's possible they might be made of tougher stuff this time. Unfortunately that's beyond the scope of our testing for now.
Nachdem wir die kleine Plantine des Joy Cons rausgenommen haben, sehen wir den Grund für einen kürzlichen Aufreger um die Switch - der Joystick.
Wir hebeln das Gehäuse der Joysticks auf und haben zunächst den Eindruck, dass sie denen der 2019er Switch sehr ähnlich, sind, aber das Design der Verschlüsse an den Kanten ist etwas anders und das Gehäuse lässt sich insgesamt leichter öffnen.
In der Hoffnung, irgendeine Verbesserung hinsichtlich des Driftens zu finden, bauen wir die Joysticks der Switch Lite (oben) und die der Switch von 2019 (unten) auseinander und legen sie für euch nebeneinander.
Auf den ersten Blick sehen wir keine großen Unterschiede, aber wir bemerken eine neue Spurführung, einen schmaleren Klick-Button und etwas größere Metallschienen.
Viele glauben, dass der Joystick Drift durch die Abnutzung der schwarzen Kontaktflächen unter den Schienen kommt. Sie sehen hier gleich aus, aber es könnte sein, dass sie diesmal aus einem festeren Material gemacht sind. Leider übersteigt das gerade unsere Testmöglichkeiten.
