Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Teardown
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Nintendo Switch Lite Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The Nintendo Switch Lite earns a 6 out of 10 on our reparability scale (10 is the easiest to repair):
  • Screws, rather than adhesives, secure most components.
  • Many components, including the joysticks, fan, and headphone jack, are modular and can be replaced independently.
  • The battery, though strongly glued down, can be replaced shortly after removing the rear case.
  • The digitizer and display are not fused, but are firmly glued in place.
  • The flash storage and SD card reader are now soldered directly to the motherboard.
  • Uncommon tri-point screws hinder all repairs.
Die Nintendo Switch Lite bekommt 6 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Fast alle Teile sind mit Schrauben befestigt, nicht mit Kleber.
Viele Teile, inklusive der Joysticks, des Lüfters und der Audiobuchse sind modular und können einfach ausgetauscht werden.
Der Akku ist zwar fest verklebt, kann aber nach Abnehmen des hinteren Gehäuses schnell ersetzt werden.
Touchscreen und Display sind zwar nicht verschweisst, aber ziemlich fest verklebt.
Sowohl Speicher als auch SD-Kartenleser sind jetzt auf die Hauptplatine gelötet.
Die ungewöhnlichen Tri point-Schrauben erschweren die Reparatur.
