Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Press the other surface firmly against the exposed adhesive for 20-30 seconds. If you are adhering a screen or a back cover, stack some books on top for a few hours to help the adhesive bond. Be careful to apply even pressure across the surface. Take note of any camera bumps and avoid applying pressure solely on them.
  • Press the other surface firmly against the exposed adhesive for 20-30 seconds.
  • If you are adhering a screen or a back cover, stack some books on top for a few hours to help the adhesive bond.
  • Be careful to apply even pressure across the surface. Take note of any camera bumps and avoid applying pressure solely on them.
  • Alternatively, you can use screen vice clamps around the perimeter of your device to set the new adhesive.
Drücke die andere Oberfläche 20-30 Sekunden lang fest gegen den freiliegenden Kleber.
Wenn du ein Display oder eine Rückabdeckung festklebst, kannst du einige Stunden lang ein paar Bücher darauflegen, damit sich der Kleber gut verbindet.
Stelle sicher, dass die Oberfläche gleichmässig festgedrückt wird. Achte auf Kameraausbuchtungen und vermeide Druck darauf.
Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
