Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Heat the back cover of your Xperia Z3 to loosen the adhesive underneath. If you use an iOpener, follow these instructions for use. Lift up the back cover with a suction handle and put an opening pick in the gap.
  • Heat the back cover of your Xperia Z3 to loosen the adhesive underneath.
  • If you use an iOpener, follow these instructions for use.
  • Lift up the back cover with a suction handle and put an opening pick in the gap.
  • Move the pick carefully around the edges to loosen the adhesive on every side of the phone.
  • Don't put the pick in too deep under the back cover to not damage any parts inside the phone.
Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.
[* black] Heat the back cover of your Xperia Z3 to loosen the adhesive underneath.
+ [* icon_note] If you use an iOpener, follow these [guide|11677|instructions] for use.
[* black] Lift up the back cover with a suction handle and put an opening pick in the gap.
[* black] Move the pick carefully around the edges to loosen the adhesive on every side of the phone.
[* icon_caution] Don't put the pick in too deep under the back cover to not damage any parts inside the phone.
