Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
There are two adhesive strips in the center of the phone connecting the rear case to the battery, you'll need to remove them to open the phone. When the edges of the cover are free from adhesive, tilt it to allow access to the battery tabs.
  • There are two adhesive strips in the center of the phone connecting the rear case to the battery, you'll need to remove them to open the phone.
  • When the edges of the cover are free from adhesive, tilt it to allow access to the battery tabs.
  • Use tweezers to pull the two black adhesive strips out of the phone but don't pull just yet.
Zwei Klebestreifen in der Mitte des Smartphones halten die Rückabdeckung fest. Du musst sie entfernen, um das Telefon zu öffnen.
Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
