Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Gently pull out both of the adhesive tabs out of the phone, parallel to the rear cover. If the adhesive tabs break, try to use a thin flat plastic tool such as a plastic card to remove the last of the adhesive. If the adhesive is stubborn, heat it with an iOpener or hair dryer and pry again.
  • Gently pull out both of the adhesive tabs out of the phone, parallel to the rear cover.
  • If the adhesive tabs break, try to use a thin flat plastic tool such as a plastic card to remove the last of the adhesive. If the adhesive is stubborn, heat it with an iOpener or hair dryer and pry again.
Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
Falls die Klebestreifen reissen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.
