Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a tweezer to remove the adhesive strip of the loudspeaker assembly. Pull up the metal clamp at the upper end of the loudspeaker assembly by using a tweezer and remove it. Pull up the metal clamp at the upper end of the loudspeaker assembly by using a tweezer and remove it.
  • Use a tweezer to remove the adhesive strip of the loudspeaker assembly.
  • Pull up the metal clamp at the upper end of the loudspeaker assembly by using a tweezer and remove it.
Löse den Kleber der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette.
Ziehe die Metallklemme am oberen Ende der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab und entferne sie.
