Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Lift up the main flex cable covering the loudspeaker assembly with a Spudger Take care to not damage the loudspeaker. The flex cable is attached to the assembly with adhesive and is a little bit sticky. Lift up the whole loudspeaker assembly with a spudger and remove it.
  • Lift up the main flex cable covering the loudspeaker assembly with a Spudger
  • Take care to not damage the loudspeaker. The flex cable is attached to the assembly with adhesive and is a little bit sticky.
  • Lift up the whole loudspeaker assembly with a spudger and remove it.
Hebe mit einem Spudger das Hauptflachbandkabel, das über der Lautsprechereinheit liegt.
Achte darauf, den Lautsprecher nicht zu beschädigen. Das Flachbandkabel ist angeklebt und ein bisschen klebrig.
Hebe die ganze Lautsprechereinheit mit einem Spudger nach oben und entferne sie.
